佛山
555定时器怎么做一个产生一秒钟脉冲的定时器
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-15 20:14
555定时器怎么做一个产生一秒钟脉冲的定时器,谁有电路图,给说一下,555定时器是只能产生脉冲吗,可以像定时器一样定时控制吗.
孙利东
4 个
122 点
775 分
在线时间: 0(小时)
查看孙利东的
发表于: 2013-01-15 20:18
网上找个555时基电路,发脉冲的那种,可以用电位器调整的,然后用示波器测量脉冲时间,调整为0.5S的方波纹,好像不太准确的,因为和电压有关系,电压不稳定会造成不准确!
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-15 23:09
网上的电路频率太高,怎么样把频率降下来?
孙利东
4 个
122 点
775 分
在线时间: 0(小时)
查看孙利东的
发表于: 2013-01-16 10:19
改变电阻和电容的值就可以的,不过你的有个仪器测才行啊!
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-16 20:22
后来在网上查到一张电路图,自己用虚拟电子实验室仿真了一下,能达到那种效果,后来自己又用555等电子元件焊了一下,也可以。
[ 此帖被matengfei在2013-01-16 20:27重新编辑 ]
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-16 20:25
至于工作原理,网上很多,我自己也看不太懂,只要有电路图和接线图,按图能接出来达到自己想要的效果就行了。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-16 20:30
但是,电路怎么样搭建才能实现定时效果呢,555可以和定时器一样用吗,还是只能产生定时脉冲?
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-17 09:20
加了一个可调电阻,来改变单个脉冲周期长度
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的
发表于: 2013-01-20 20:17
我想知道这个虚拟电子实验室是用的哪个软件,虚拟示波器又时用的哪个软件
专心学工控技术,请各位帮忙指教
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 12:30
这个软件的名字就叫虚拟电子实验室,英文名中Multisim,网上一搜就出来了,汉化破解版的.示波器也是里面自带的.
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 12:49
如图所示:
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-29 13:01
把圆圈内的电路去掉,然后外接一个传感器,当传感器输出高电平时,驱动三极管,三极管作为一个开关把GND和可调电阻的下侧接通,继电器吸合,传感器输出高电平→低电平,三极管截止.继电器延时一段时间复位.
