指令
弱电控制强电
zanghua
8 个
133 点
2122 分
在线时间: 9(小时)
查看zanghua的
发表于: 2013-01-08 09:59
220V的交流接触器的辅助触点,请问可以接380V的电吗
没有做不到 只有想不到
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-01-08 12:25
看你380V的电流,一般不能超过2A
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-01-08 18:44
交流接触器的辅助触点,主要看电流,220V和380小电流可以互换
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-01-08 19:31
用于控制电路是可以的。
雪峰
200 个
5653 点
71312 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-01-08 19:43
交流接触器的辅助触点是可以接220V和380V的,主要看电流,一般不能超过5A。
eternity86
10 个
123 点
1426 分
在线时间: 2(小时)
查看eternity86的
发表于: 2013-01-08 19:47
看上面有写触电容量的呀,多少伏对应过多大电流
zsh340
zsh340
994 个
1150 点
18354 分
在线时间: 275(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-01-08 20:21
控制电路的电流统一为5A,负载超过5A容易烧坏点。。。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2013-01-09 16:56
主要看电流 什么380V.。。一个触点还能接出两相电么。。。。
每天一点点
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-01-10 22:57
一般的交流接触器而言,220V只是线圈的工作电压,与触电可过电压是两回事,触电的可过电压是接触器本身的绝缘等级,一般500V以下是无问题的,主要是看负载,如果负载是交流而且是电阻的,电流可以大点,如果是电感的,需要保守点,如果是直流而且是电感的,更加要考虑其反峰值。楼主没有说明是多少安的接触器。
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-11 09:10
可以可以,型号不一样电流也许不一样。
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-11 11:02
呵呵可以只是电流不能太大了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-11 13:24
继电器和接触器工作原理和作用相似,都是以弱电控制强电。接触器的触点分主触点和辅助触点,主触点不同于辅助触点的是主触点分断能力强,一般有灭弧装置
弱电控制强电
