同学
步进电机问题
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
842 个
3258 点
26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的
发表于: 2013-01-07 09:12
步进电机有时不稳定,程序没问题。以前都是好的,现在正转是有时转不到位,反转电机一起动就停了,PLC继续发脉冲,然后听到电机好象缺相的嗡嗡叫声,这样是不驱动器坏了?有知道的师傅说一下,谢谢。
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2013-01-07 09:31
缺相(驱动器到电机电缆)的可能性最大
感谢!
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-01-07 09:39
不知步进电机温度正常吗?缺相可能性最大,也有可能步进电机出问题了。
张子良
上进,
72 个
650 点
7814 分
在线时间: 73(小时)
查看张子良的
发表于: 2013-01-07 09:48
驱动器是没有坏.可能是负载过大
lhb2002
256 个
5308 点
9392 分
在线时间: 681(小时)
查看lhb2002的
发表于: 2013-01-07 10:26
负载变大了,也可能是时间久了电机有点退磁,
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-07 10:47
楼上说得对,还有就是速度快了电流调小了也会这样,不防调一下驱动器细分和电流。
aaaxgf
78 个
2276 点
6335 分
在线时间: 123(小时)
查看aaaxgf的
发表于: 2013-01-07 12:00
如果正转和反转脉冲速率是一样的话那么可能是机械故障。先这样测试下,调换下电机的相序让正转控制时电机反转看看是否和为调换时一样。
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
842 个
3258 点
26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的
发表于: 2013-01-07 13:53
感谢各位!反转才有嗡嗡的声音,估计是缺相。但正转不缺相,就是按照设定的脉冲走几次后偶尔出现一次或者二次转不到设定的距离,然后又正常,这样循环。这样是不是驱动器坏了?
QQ:532904130
xidde
312 个
649 点
1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的
发表于: 2013-01-07 14:31
你把电机拆下了空转 看是否正常 然后再做判断
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2013-01-07 15:22
一般来说缺相的可能性不大,步进电机在高速运转后会有很高的温度,如果你的冷却系统不足够好的话,那么运行时间长了就会产生像你说的情况,因为长时间高温会产生退磁,当步进电机退磁后就会产生低速时看不出问题,一加速就会失步,你越快这个现象就越严重,如果你没有专业的加磁设备的话只能更换电机,个人观点,仅供参考
gongkongbing
物价飞涨,房价不敢想。
208 个
341 点
930 分
在线时间: 380(小时)
查看gongkongbing的
发表于: 2013-01-07 16:07
电源电压低好像也不行
工控学员商店欢迎你,提供优质低价的学习器材,回收各种工控产品不限好坏品牌。
QQ758185469 18131571939
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=gongkongbing
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-01-08 08:43
都不是,是丢步了!
这个人很懒,什么也没有留下!
步进电机问题
