快递
天气冷会影响设备的电气控制系统吗??
河北小侠
30 个
154 点
1647 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的
发表于: 2013-01-04 23:30
请教 天气冷会影响设备的控制系统吗??
现象; 一台单片机 控制系统 《家用电脑式》,控制 司服 驱动器 电机的精度 有误差!
然而 让机器空转运行1小时左右 精度就OK !那里都不用动
我有检查 机械传动部分。 主机里面 接查件 是否松动。。
找不到问题
那位大侠 遇到过。。。。。。 另 天气冷电脑启动不了 谁见过?/ 电气还怕冷吗 ??
谢谢
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2013-01-05 11:58
这个问题的答案是肯定的。
电器元件都是有保存和工作的温度,湿度,海拔要求的。
所以你的工作环境温度太低,普通电脑也需要热机才可以正常开启,特别是老电脑,老设备。
这个毋庸置疑,你随便看一下正规的电气元件,如伺服,传感器等等,都有注明。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2013-01-05 12:16
每一个电气元件都有一个适合的环境温度,离开了这一个温度范围就会有一定的影响,
河北小侠
30 个
154 点
1647 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的
发表于: 2013-01-05 20:23
谢谢 楼上 !!! 可是 最低也 有5度啊 ,
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-01-05 20:34
第一次听说啊!说明书倒是见过这样的描述,实际中还没有遇到过。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-01-05 21:29
一般的工业产品一般在-10到50度是没有问题的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-05 21:47
没遇到过
河北小侠
30 个
154 点
1647 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的
发表于: 2013-01-06 20:41
我也 查了下 工控产品 在 --5到 50度之间 不会有影响 和楼上 说的 一样啊
ljb6688
1824 个
1970 点
114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2013-01-06 21:31
变频器等容性元件会受影响较大
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2013-01-08 11:24
上次我本本在家,液晶显示器冻的结晶了,黑了一大块,在被子放了一天,又好了。所以说电器元件肯定有温度限制!!!至于多少温度,说明书上参考一下,不能全信!!
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2013-01-08 11:25
天气冷,好多的设备都开不起来的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-01-08 11:34
按楼主所说的现象,个人认为是你机械上的问题更明显点。尤其是丝杆润滑油,在冬季时润滑油凝结,运动阻力大,导致伺服误差大
签名无效了,麻雀不见了!
天气冷会影响设备的电气控制系统吗??
