发财
谁说说温度 加温 温度曲线的编程思路啊
Pages: 2/2 Go
chjbzazhm
16 个
109 点
836 分
在线时间: 53(小时)
查看chjbzazhm的
12楼
发表于: 2013-01-16 08:18
温度控制你最好用一个温度程控器 PLC直接给时间啊 加热方式啊 温度啊 什么的
PID很难控制温控精度的
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
13楼
发表于: 2013-01-16 10:48
我用PLC做过蒸汽PID控制加温,精度±0.1°,但PID参数特别难调
xingtaig
322 个
414 点
1804 分
在线时间: 763(小时)
查看xingtaig的
14楼
发表于: 2013-01-16 10:59
楼主是否做陶瓷?
zjy000
26 个
219 点
561 分
在线时间: 180(小时)
查看zjy000的
15楼
发表于: 2013-01-16 20:49
根据温度差,算出理论曲线斜率,采用定时中断,用浮点数加减,算出实际运行的设定值,设定值-测量值,PID运算,输出到DA模块,驱动执行机构就行了·。
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
16楼
发表于: 2013-04-12 23:44
还是不懂
andtom
114 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
17楼
发表于: 2013-04-13 10:48
楼猪:是不是想用单片机来控制啊,我曾经也有过此想法,如果要精确控制的话,要计算发热管的发热量与时间的关系,那是很麻烦的,不过可以交流一下, 我的邮箱chengxanbai@yeah,net
xfxcy
79 个
206 点
932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
18楼
发表于: 2013-04-13 10:57
温度控制为何不用晶闸管+温控表控制?何必都在PLC一个树上吊死。温控表由485通讯至电脑,可以实时监控控制温度,实际温度,曲线等等,如果公司有机房,数据都可以传送到服务器。。。
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
19楼
发表于: 2013-04-21 02:07
引用第14楼xingtaig于2013-01-16 10:59发表的 :
楼主是否做陶瓷?
是的 做窑炉的控制程序
老衲法号
10 个
128 点
1417 分
在线时间: 14(小时)
查看老衲法号的
20楼
发表于: 2013-04-21 20:51
这个应该很简单 不复杂。。 用以个温控器就可以啊 霍尼韦尔 OMRON 都可以 里面可以设置升温曲线 PID控制。。 电加热 。温度控制在0.1以内 我这里的窑炉就是这样的
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
21楼
发表于: 2013-10-02 17:20
引用第19楼huangpeng于2013-04-21 02:07发表的 :
是的 做窑炉的控制程序
窑炉PLC 做加温曲线
Pages: 2/2 Go
谁说说温度 加温 温度曲线的编程思路啊
