  • Pages: 2/2     Go
chjbzazhm
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 836 分
在线时间: 53(小时)
查看chjbzazhm的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-01-16 08:18
温度控制你最好用一个温度程控器    PLC直接给时间啊    加热方式啊   温度啊   什么的
PID很难控制温控精度的
jianming
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-01-16 10:48
我用PLC做过蒸汽PID控制加温,精度±0.1°,但PID参数特别难调
xingtaig
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 764(小时)
查看xingtaig的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-01-16 10:59
楼主是否做陶瓷?
zjy000
发帖数量: 26 个
工控威望: 219 点
下载积分: 561 分
在线时间: 180(小时)
查看zjy000的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-01-16 20:49
根据温度差,算出理论曲线斜率,采用定时中断,用浮点数加减,算出实际运行的设定值,设定值-测量值,PID运算,输出到DA模块,驱动执行机构就行了·。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-04-12 23:44
还是不懂
andtom
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-04-13 10:48
楼猪:是不是想用单片机来控制啊,我曾经也有过此想法,如果要精确控制的话,要计算发热管的发热量与时间的关系,那是很麻烦的,不过可以交流一下, 我的邮箱chengxanbai@yeah,net
xfxcy
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-04-13 10:57
温度控制为何不用晶闸管+温控表控制?何必都在PLC一个树上吊死。温控表由485通讯至电脑,可以实时监控控制温度,实际温度,曲线等等,如果公司有机房,数据都可以传送到服务器。。。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
19楼  发表于: 2013-04-21 02:07
引用第14楼xingtaig于2013-01-16 10:59发表的  :
楼主是否做陶瓷?
是的 做窑炉的控制程序
老衲法号
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 14(小时)
查看老衲法号的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-04-21 20:51
这个应该很简单  不复杂。。  用以个温控器就可以啊   霍尼韦尔  OMRON  都可以  里面可以设置升温曲线  PID控制。。  电加热 。温度控制在0.1以内   我这里的窑炉就是这样的
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
21楼  发表于: 2013-10-02 17:20
引用第19楼huangpeng于2013-04-21 02:07发表的  :
是的 做窑炉的控制程序
窑炉PLC 做加温曲线
  • Pages: 2/2     Go
