huangpeng
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-04 20:13
谁说说温度 加温 温度曲线的编程思路啊
zhangchao
发帖数量: 165 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-04 22:39
顶一下  求同解
739797334
发帖数量: 27 个
工控威望: 139 点
下载积分: 571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-05 22:57
PID工作啊
huangpeng
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2013-01-05 23:57
  他的 目的不再PID  而是温度曲线  有的设备加温 他有温度曲线的
huangpeng
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
4楼  发表于: 2013-01-15 14:19
在顶 啊  在顶
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-15 15:49
主要PID控制,然后配合外部算法,线性加温也能做到
leechonghua
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1061(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-15 16:31
可否采用数据移位,每步的目标值送入PID回路?
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-15 16:38
你用的是什么控制器? 温度曲线编程?是什么意思? 你用上位机显示温度曲线吗? 还是用人机界面?
huoshi
为所当为
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13346 分
在线时间: 2744(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-15 17:21
顶一下好提议
sunsongfang
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-15 17:53
温度的控制都离不了你要控制的中心,那就是你的工艺要求,在工艺要求的前提下再去编程实现
如果用PID去控制,选择适当的曲线斜率,使它能够最接近实际需要就可以
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-15 18:49
有些工艺要求比较苛刻的,例如曲线要求、线性加温等,单单PID根本做不到,这时候就得配合外部算法。这个算法比较麻烦,三言两语解释不了
huangpeng
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
11楼  发表于: 2013-01-15 22:59
就用PLC  控制吧  如果有算法有什么算法 说说思路
