状元
Q系列02H很容易坏吗???
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-02 19:28
最近我接手的一台设备使用的是Q 02H CPU,老是出现ERR灯常亮,模式、运行都灭了,反复重启模式灯能亮,报错2200,程序无法保存。我公司的一个同事发现程序存储量超过了CPU容量,各位大侠,这个图里的红色部分能引起这个故障码?????
zsm9614501
97 个
220 点
10600 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的
发表于: 2013-01-02 19:43
还有这事,竟然还有负值的容量,赶快换容量高的PLC吧
每天好心情
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-03 13:15
修改写入中保护步数量即可不会超出,但这样会不会损坏CPU呢???
abcde12345
215 个
1262 点
11137 分
在线时间: 312(小时)
查看abcde12345的
发表于: 2013-01-04 09:08
你看看电池是不是完蛋了,换个新电池
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-04 20:32
和电池没关心。谢谢楼上的
好像坏的几块CPU都是09092开头的
hgmgwe
695 个
1907 点
10686 分
在线时间: 906(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2013-01-05 14:46
修改写入中保护步数量即可不会超出,不会损坏CPU 我经常这样做没有坏过呀
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-05 21:55
那什么情况下才需要更换更大容量的CPU或增加存储卡呢???
我发现损坏的7块CPU均是09092开头的,奇怪了,都是报警2200,要么就是根本复位不了,错误灯常亮,无法联线诊断,不知道其他同仁是否也遇到这样的问题
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2013-01-11 20:44
我一直再用QO2H,质量很好啊,打电话咨询客服,400-821-3030
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2013-01-12 08:36
PLC 病毒
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-14 21:49
楼上的,你说的是真的吗??????
golden22
83 个
226 点
761 分
在线时间: 15(小时)
查看golden22的
发表于: 2013-01-15 21:41
现在三菱的假货货很多,前段时间一个新的Q06H使用中报警存储寄存器异常,后面请人检测,居然是用Q02H刷的
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
发表于: 2013-01-16 13:39
又是那么办法能检测吗????
Q系列02H很容易坏吗???
