工作
FX0N无法修改程序
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2012-12-28 21:16
size=4]
很久以前的日本设备,使用三菱FX0N PLC。可以向PLC读出程式,可以用软件强制某个元件动作;但无法修改及写入程式,没有加密就是无法修改。软件中《写入程序》这个选项反白无法选择。
各位有没有碰到过这类型?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30505 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-12-29 12:01
模式不对,不能用监视模式,要用写入模式
自动化单机,生产线,项目编程调试!
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2012-12-29 19:38
写入模式无法选择,连接其他Q或A 及其它设备上FX的PLC都可以。就是连接这台FX0N不行, 是不是FX0N可以将程序固化在ROM中?
zsm9614501
97 个
220 点
10620 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的
发表于: 2012-12-29 20:30
要停止PLC,再向PLC传程式
每天好心情
abcde12345
abcde12345
215 个
1262 点
11137 分
在线时间: 313(小时)
查看abcde12345的
发表于: 2012-12-29 22:16
选择编写时不写入
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7815 点
66110 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-12-30 09:55
要用写入模式
wo2ysc
21 个
129 点
502 分
在线时间: 6(小时)
查看wo2ysc的
发表于: 2012-12-30 11:40
打到STOP状态 程序上载后 断开 修改 看能不能下载下去
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2012-12-30 12:46
以上各位说的方法都已经用过了,没用。 据说此款PLC的存储器被日本原厂换成ROM了 必须要外接三菱的ROM写入器才能写入 软件无法修改的。不知各位有没有用过此写入器?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2012-12-31 14:09
三菱的手持编程器自带了,写入器是手编的一个组件。
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-01-01 15:55
程序编写的设置不对。实在不行,楼主可以自新建一个FXON的梯形图文件,把原来的拷过来就行。这种情况应该是设置不对。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-01 17:57
plc能不能调到编程模式。要是能的话调到编程模式看看。一般都会有远行和编程两个模式。
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-01-01 18:48
程式应该被固化在ROM中了,所以重新建立新程式亦无法写入。
FX0N无法修改程序
