evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-28 21:16
[size=4]很久以前的日本设备,使用三菱FX0N PLC。可以向PLC读出程式,可以用软件强制某个元件动作;但无法修改及写入程式,没有加密就是无法修改。软件中《写入程序》这个选项反白无法选择。 各位有没有碰到过这类型?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3446 个
工控威望: 20985 点
下载积分: 29121 分
在线时间: 1768(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-29 12:01
模式不对,不能用监视模式,要用写入模式
自动化单机,生产线,项目编程调试!
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
2楼  发表于: 2012-12-29 19:38
写入模式无法选择,连接其他Q或A 及其它设备上FX的PLC都可以。就是连接这台FX0N不行, 是不是FX0N可以将程序固化在ROM中?
zsm9614501
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10580 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-29 20:30
要停止PLC,再向PLC传程式
每天好心情
abcde12345
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 11131 分
在线时间: 311(小时)
查看abcde12345的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-29 22:16
选择编写时不写入
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64798 分
在线时间: 738(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-30 09:55
要用写入模式
wo2ysc
发帖数量: 21 个
工控威望: 129 点
下载积分: 502 分
在线时间: 6(小时)
查看wo2ysc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-30 11:40
打到STOP状态 程序上载后 断开  修改 看能不能下载下去
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
7楼  发表于: 2012-12-30 12:46
以上各位说的方法都已经用过了,没用。 据说此款PLC的存储器被日本原厂换成ROM了  必须要外接三菱的ROM写入器才能写入   软件无法修改的。不知各位有没有用过此写入器?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3027(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-31 14:09
三菱的手持编程器自带了,写入器是手编的一个组件。
zsh340
zsh340
发帖数量: 993 个
工控威望: 1149 点
下载积分: 18352 分
在线时间: 275(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-01 15:55
程序编写的设置不对。实在不行,楼主可以自新建一个FXON的梯形图文件,把原来的拷过来就行。这种情况应该是设置不对。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wuyujian
发帖数量: 89 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-01 17:57
plc能不能调到编程模式。要是能的话调到编程模式看看。一般都会有远行和编程两个模式。
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
11楼  发表于: 2013-01-01 18:48
程式应该被固化在ROM中了,所以重新建立新程式亦无法写入。
