健康
请教,比例伺服阀控制油缸位置如何编程?
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
发表于: 2012-12-26 19:07
各位大师,我有一个项目PLC控制,用比例伺服阀控制油缸位置要求精确定位。用位移传感器反馈油缸位置,速度较快请问怎样编程序。有例子吗。
一般各位大师用神马指令编程序。
27 个
139 点
571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的
发表于: 2012-12-26 19:38
A/D和DA,PLC控制一般都要比例放大板才能驱动压力和流量的。
[ 此帖被739797334在2012-12-26 20:02重新编辑 ]
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2012-12-26 20:12
这个要选择高精度的模拟量模块,一般情况下还要加比例放大板。
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
发表于: 2012-12-26 21:08
楼上,你好。有比例放大板,和模拟量输入模块和输出模块 关键是用什么指令或者编程方法构成高精度的闭环控制。求教了
寒潭雁影
33 个
7103 点
6637 分
在线时间: 473(小时)
查看寒潭雁影的
发表于: 2012-12-26 21:16
同问,我也有这项目,比例阀,开环控制
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
发表于: 2012-12-26 21:34
4楼 交流一下吧,我以前用的方法是快到位时减速,然后一点一点的逼近到位。当到位后油缸停止后会有反弹,精度为1mm,你用什么方法
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2012-12-27 09:53
PI控制吧
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2012-12-27 18:44
不是很难,但要用到DA模块。
寒潭雁影
33 个
7103 点
6637 分
在线时间: 473(小时)
查看寒潭雁影的
发表于: 2012-12-27 22:00
回楼主,我是用于压力控制,开环,要求不高,只是为了简化液压系统和压力可调,位置控制也是我想学的,这些可能用闭环、PID好点,惭愧,专业不在此,水平有限。
muhittin
247 个
338 点
14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的
发表于: 2012-12-27 22:03
我有永宏的例子 楼主如感兴趣可以给我邮箱传给你
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
发表于: 2012-12-28 16:43
9楼,谢谢了,我的邮箱是
WANGDONGPINGGUI@163.COM
hanyanjun188
6 个
95 点
579 分
在线时间: 11(小时)
查看hanyanjun188的
发表于: 2022-07-22 17:27
最近遇到同样的项目,伺服油缸精确定位,楼主怎么解决的,给分享一下被,
863496139@qq.com
请教,比例伺服阀控制油缸位置如何编程?
