王飞天
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-26 19:07
  各位大师,我有一个项目PLC控制,用比例伺服阀控制油缸位置要求精确定位。用位移传感器反馈油缸位置,速度较快请问怎样编程序。有例子吗。
一般各位大师用神马指令编程序。
739797334
发帖数量: 27 个
工控威望: 139 点
下载积分: 571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-26 19:38
A/D和DA,PLC控制一般都要比例放大板才能驱动压力和流量的。
[ 此帖被739797334在2012-12-26 20:02重新编辑 ]
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-26 20:12
这个要选择高精度的模拟量模块,一般情况下还要加比例放大板。
王飞天
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-26 21:08
楼上,你好。有比例放大板,和模拟量输入模块和输出模块 关键是用什么指令或者编程方法构成高精度的闭环控制。求教了
寒潭雁影
发帖数量: 33 个
工控威望: 7103 点
下载积分: 6637 分
在线时间: 473(小时)
查看寒潭雁影的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-26 21:16
同问,我也有这项目,比例阀,开环控制
王飞天
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-26 21:34
4楼 交流一下吧,我以前用的方法是快到位时减速,然后一点一点的逼近到位。当到位后油缸停止后会有反弹,精度为1mm,你用什么方法
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-27 09:53
PI控制吧
wuyujian
发帖数量: 89 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-27 18:44
不是很难,但要用到DA模块。
寒潭雁影
发帖数量: 33 个
工控威望: 7103 点
下载积分: 6637 分
在线时间: 473(小时)
查看寒潭雁影的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-27 22:00
回楼主,我是用于压力控制,开环,要求不高,只是为了简化液压系统和压力可调,位置控制也是我想学的,这些可能用闭环、PID好点,惭愧,专业不在此,水平有限。
muhittin
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-27 22:03
我有永宏的例子  楼主如感兴趣可以给我邮箱传给你
王飞天
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-28 16:43
9楼,谢谢了,我的邮箱是WANGDONGPINGGUI@163.COM
hanyanjun188
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 579 分
在线时间: 11(小时)
查看hanyanjun188的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-22 17:27
最近遇到同样的项目,伺服油缸精确定位,楼主怎么解决的,给分享一下被,863496139@qq.com
