  • Pages: 2/2     Go
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-27 00:14
有那么复杂吗?本单位大批冲床,进口的,
没见过用伺服的送料器,不是机械的就是气动的,精度高得很。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-27 08:57
送料低过25米/MIN的话可以用变频+PLC+编码器.精度为0.4mm左右....
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 682 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3216 分
在线时间: 883(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-27 10:57
引用第7楼a7401047于2012-12-26 19:44发表的  :
那 没办法了 客户只出到那么多钱 用不了伺服的 什么办法精度最高呢
有一种木材旋切机专用变频器,你试试看看精度能达到要求吗
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-27 11:03
精度不够的。
a7401047
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1599 分
在线时间: 30(小时)
查看a7401047的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-27 13:10
引用楼主a7401047于2012-12-26 16:34发表的 冲床周边设备的送料机用变频器(台达)控制送料的长度!!!! :
冲床周边设备的送料机用变频器(台达)控制送料的长度!!!! 什么方法最精确和最实惠
还有什么其他的办法吗  ! 不加编码器可以吗!
lu770yuang
发帖数量: 81 个
工控威望: 229 点
下载积分: 627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-27 14:00
什么都不想用那就用时间控制,别在机械上面带一刹车控动,这样的的精确度就要在时间上调好后滞时间。这种方法同伺服没法比呀。
qw172365283
qw172365283
发帖数量: 109 个
工控威望: 299 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-27 16:26
伺服控制系统比较定位比较准确,如果没有记错的话应该可以控制在2mm偏差,如果要求不搞也可以使用变频器带编码器,但是设定好以后,以后要想更改位置比较麻烦
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-27 16:51
台达变频器支持PG功能.加PG扩展卡,加编码器,要求送料机不能太快,太快精度达不到。
597292889
发帖数量: 19 个
工控威望: 134 点
下载积分: 549 分
在线时间: 5(小时)
查看597292889的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-03-01 23:47
  • Pages: 2/2     Go
