中奖
三相380v的电机怎样改成三相220v的电机呀
Pages: 2/3 Go
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
12楼
发表于: 2013-02-23 16:51
9楼经典
会飞的龙
7 个
116 点
923 分
在线时间: 3(小时)
查看会飞的龙的
13楼
发表于: 2013-02-23 23:20
弄个三项变压器把380变成220就可以了或者用三项调压器调到220伏ok
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
14楼
发表于: 2013-02-24 08:30
加2个电容。。。
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
15楼
发表于: 2013-02-25 22:24
最基本的星三角接线,你只需要改变接线的线序。就能完成电压的转变
luo76
1559 个
1624 点
113989 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的
16楼
发表于: 2013-02-28 16:56
小功率能用得上,没多大意思
江湖骗子
36 个
145 点
489 分
在线时间: 9(小时)
查看江湖骗子的
17楼
发表于: 2013-03-17 09:09
学习了
iaif
16 个
104 点
631 分
在线时间: 20(小时)
查看iaif的
18楼
发表于: 2013-03-17 10:39
对,星接380V,角接220V,可以用三相220V的变频器,经常用,
dahei
漫步人生路
498 个
2994 点
52266 分
在线时间: 195(小时)
查看dahei的
19楼
发表于: 2013-05-23 22:43
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
20楼
发表于: 2013-06-13 19:25
三相380v的电机怎样改成三相220v的电机,星形改成三角形的只适合3kw及以下的电机。3kw以上的都是三角接法,所以3kw以上的要改内部线!
scxclzyzb
839 个
894 点
31100 分
在线时间: 621(小时)
查看scxclzyzb的
21楼
发表于: 2013-06-13 20:41
用变频器最简单。
l2465127635
15 个
142 点
591 分
在线时间: 15(小时)
查看l2465127635的
22楼
发表于: 2013-06-14 21:21
详见CAD图纸
三相电机改为单相运行.zip
(130 K) 下载次数:65
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
23楼
发表于: 2013-10-30 18:24
楼主问一下,你哪来的三相220v电源?所谓3相220是指相电压为220V。如果是单相变频输出220的话,完全可以把电机改接成角型,因为单相变频的功率不会超过3KW,电机3KW已下的都是星接法。
Pages: 2/3 Go
