qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-23 23:45
重装驱动
maojingxi
发帖数量: 66 个
工控威望: 210 点
下载积分: 10770 分
在线时间: 299(小时)
查看maojingxi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-24 06:41
检查CPU的拨码开关位置,是否为保护状态。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53498 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-24 08:19
既然已經買了3個 就直接叫廠商過來處理
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-24 09:08
跟驅動一毛錢前關係都沒有,設備上的PLC都是已經燒錄了程式的,你新的cpu任何參數都沒設定,怎麼連。如果你用的是GX  works2軟件 連上PLC后 打開軟件,不要新建 直接 點PLC讀取。就可以設置你的連接方式
設對了就能連上
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
16楼  发表于: 2012-12-24 09:28
順便再說下,USB,哪裡有COM。只有RS 232才有COM設定。確定你地燒錄線 是USB,還是USB轉232
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-24 09:28
是驱动的问题
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-24 10:01
引用第11楼rockyhuo于2012-12-23 22:58发表的  :
那就是驱动的问题,不是主板的USB驱动,而是三菱的驱动,要找到才行,用驱动精灵也无法用
    非常感谢你的指点,我估计问题也出在这里了,但是我的驱动是不是只能安装编程软件8.86版本里的驱动程序啊。安装过程能再稍微详细点吗?不好意思,不耻下问。。。
运气与实力成正比
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-24 10:03
引用第10楼1054550600于2012-12-23 22:30发表的  :
你的端口没有驱动;重新选择com口’驱动;关机;试试看;
很感谢 很感谢,我能再问问你,在什么地方可以从新选择COM口,我用的是USB电缆,电脑上都不会出现COM几让我选择啊????
运气与实力成正比
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-24 10:12
引用第15楼yangqingbo于2012-12-24 09:08发表的  :
設對了就能連上
先谢谢你的回答,你说的这中办法我也试过,也还是不行,请看我上传的二张图片,我用的是GX 8.86的编程软件,  难道是我连接时设置有问题吗?  如果问题出在设置上面,还请你在帮忙指点哈     小弟我不胜感激·····················
运气与实力成正比
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-24 10:15
引用第16楼yangqingbo于2012-12-24 09:28发表的  :
    这也是想说的,USB那里来的COM口,我一直没找到, 还有哦确定用的是USB电缆,不是USB转232
运气与实力成正比
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-24 11:55
点在线;点传输设置;点串行usb;选择usb;确定;
william_wang
william_wang
发帖数量: 114 个
工控威望: 266 点
下载积分: 8616 分
在线时间: 230(小时)
查看william_wang的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-24 12:20
怎么没人觉得是系统问题呢?我觉得可能是系统出问题了。重装一下系统试试。
