状元
小弱的问题,s7200 M 和V的区别
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-12-22 14:36
M10.0和V10.0有什么区别吗?
如果我用了V10.0那么会不会去占VB里的位置的呢?
在等!!
是不是我用了V10.1,那我就不能用VB10,VW10,VD10了???
[ 此帖被jack0510在2012-12-22 17:01重新编辑 ]
下载积分:+2(taoqide) 热心助人!
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2012-12-22 22:53
m和v不相干 但是看你的PLC是什么型号 一般m只到m31.7 v还有很多
下载积分:+2(jack0510) 热心助人!
男儿当自强
44 个
178 点
11470 分
在线时间: 203(小时)
查看51348591的
发表于: 2012-12-24 19:44
个人理解
M PLC的中间继电器,主要中间控制使用
V PLC的数据区域,可以用在保持一些过程数据
ming0120
33 个
125 点
2465 分
在线时间: 24(小时)
查看ming0120的
发表于: 2012-12-25 16:42
参考计算机基础中的 位,字节,字,双字的定义就清楚了
小鱼8088
6 个
113 点
572 分
在线时间: 79(小时)
查看小鱼8088的
发表于: 2012-12-27 16:00
当位存储区M不够用时,可以用变量存储区V代替
小弱的问题,s7200 M 和V的区别
