健康
三菱E700变频器
hlyhfj
70 个
181 点
4782 分
在线时间: 47(小时)
查看hlyhfj的
发表于: 2012-12-20 20:32
电机运转突然不转了,变频器显示12.2Hz 不知道是什么意思
学习经验
习惯斜口钳
20 个
128 点
8353 分
在线时间: 28(小时)
查看习惯斜口钳的
发表于: 2012-12-21 12:29
可能是启动信号断掉了
应该是启动的中继的问题 换一个 试一试~~
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-12-21 12:50
你的启动方式是外部端子控制吧,频率来源应该是段速吗?FWD信号线没了吧
hlyhfj
70 个
181 点
4782 分
在线时间: 47(小时)
查看hlyhfj的
发表于: 2012-12-21 19:43
引用第1楼习惯斜口钳于2012-12-21 12:29发表的 :
可能是启动信号断掉了
有可能是吧,测试了电机的电压 R S T 之间也没有电压
学习经验
夜色迷茫
13 个
130 点
590 分
在线时间: 12(小时)
查看夜色迷茫的
发表于: 2012-12-25 13:04
打开面板
看看控制输入信号那里的端子
STF STR RH RM RL SD有无接线?
如果有 先取下导线 短接 STF和SD
如果电机启动了,那么可以找找控制部分回路的故障
三菱E700变频器
