小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-12-18 09:45
直接拆,,,,,无论实践还是理论都没事 本来就是同一根线 短接不短接都行 电压可以忽略不计!
对了 在补充一点 昨天刚这样操作过,带电的。。。。。当然你会说一般要断电操作,,老兄人家不让断呀,这就是现实,难道你不去搞吗?。。。。你如果在不信 你拿着万能表量一下电流表两个接线头,大哥没有什么电压,电不死人的  电压小于等于36V对人是没有影响的 是不?
每天一点点
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-12-18 09:52
11楼的方法正确。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-12-18 09:56
额。停电作业吧。安全第一 。电流互感器是不允许开路的。按照标准来没错的,要不能定那么多规章制度有什么用。万一出了事谁来承担。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-12-18 14:22
拆东西下来拿着去买,这是比较老式的方法了。
但有些东西拆了会导致电流、电压增高,产生严重故障。这领导肯定是忽略了,因为他已经多年不研究知识了。
现在直接拍个照,用手机拍下正反面,型号,就好买了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
flyfox1047
发帖数量: 190 个
工控威望: 316 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 77(小时)
查看flyfox1047的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-12-18 14:49
引用第8楼长丰实业于2012-12-17 21:17发表的  :
         呵呵  我早就想走了,可我不想和钱过意不去啊  现在中日关系紧张  我又是在台资企业,靠日本人吃饭,市场经济不好啊,兄弟我对PLC,,HMI  INV  伺服 步进都是有理论,实践的少。也做过小案例,没什么信心去闯啊。
    这里的一J8画什么电路图,连符号都表错,固态继电器画成两进两出,我当场想吐血了。老子都用Solid Workes 了。还用 AUTO 2004
     主管更垃圾,啥鸟都不会,搞不定就叫我去,或者其他水货。可以说我搞不定的就要叫厂家了或者报废。哎 悲哀啊
感觉你做人好轻浮,劝你眼低手高为好,solidworks我只见过做机械的人用过,做电气的为何确专业一点的?比如ACE,EPLAN,或者PCS?
  • 下载积分:+5(乌龟船长) solidworks应该机械专用 ..
    yangqingbo
    自控炮灰
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 324 点
    下载积分: 2201 分
    在线时间: 89(小时)
    查看yangqingbo的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2012-12-18 15:24
    林子大了,什麽鳥都有
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2012-12-18 15:32
    只是你的知识学一半掉一半,可以拆,要先用一导线并在互感器的输出把它短路,再去把电流表拆下。
    supermax
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    查看supermax的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2012-12-18 15:35
    引用第12楼长丰实业于2012-12-17 21:36发表的  :
    楼上这方法我知道,可设备不能停,一百多安电流,你去母排那连接短路片给我看看
    正常工作互感器输出最多5A,不会有一百多安电流,不要犯傻了。
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2012-12-18 15:44
    你的领导是SB,但你也要看情况的,你可能书本看的多的缘故,书上说,电流互感器2次侧不能开路,你可以先想办法把2次侧短接了再把电流表拆下来,这样就没事了,不要说你这是0.4KV的100A的,我在10Kv上也修过的啊,我们要知道电流表不能开路,电压表不能短路的道理。
    czs810616
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 11(小时)
    查看czs810616的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2012-12-18 16:25
    其实,我们做人做事还是心平气和为好。你要是认为不可以这样你说出理由,比如要停电,总之这是沟通的问题。领导的话我们要绝对执行,但我们要有选择的执行,方法靠自己的。
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2012-12-18 17:05
    我不明白电气原理图就二维几条线,为什么非要要机械的三维Solid Workes ?
    weilinyi
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2012-12-18 18:22
    这是国表的东东,开孔尺寸、量程一样、精度一样就OK,要好看、三个都换就更漂亮了,不就哪1-200元吗,搞得这么复杂。
