指令
配电柜
Pages: 2/2 Go
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
12楼
发表于: 2012-12-18 08:32
是不是非标线啊,有70、95的我还没用过75的呢,安全载流量电脑里查寻一下不就有了,再根据环境,再加些冗余就可以了。
大家好才是真的好
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
13楼
发表于: 2012-12-18 09:23
你說的清晰機如果我沒猜錯的話,應該是PCB清洗機。這類設備我也做過一些。裏面用的最多的是泵浦,和加熱器,泵浦的額定電流你是算不來的的(不同的泵浦功率因數不一樣)。但每個泵浦的銘牌上都有額定電流。加熱器的電流 P=UI 。就出來。一加就出來了。自己根據額定電流。選下線徑就可以了
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
647 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
14楼
发表于: 2012-12-18 10:16
哪来的75平方的的电缆 正规电缆有10 16 25 35 50 70 95 。。。。。
每天一点点
sunsongfang
265 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
15楼
发表于: 2012-12-18 10:30
他还没告诉你们是铜芯的还是铝芯的呢,如果是铝芯的有75平方的
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
367 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
16楼
发表于: 2012-12-19 09:36
用一台165KW的短时间工作就可以。75mm不够两台机工作。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
李想
530 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
17楼
发表于: 2012-12-19 13:07
的确没用75mm2这个规格,两台160KW也负载不了
19 个
158 点
2928 分
在线时间: 9(小时)
查看303922725的
18楼
发表于: 2012-12-19 15:47
75平方的线连一台清洗机都带不起
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
19楼
发表于: 2012-12-21 20:16
谢谢你们 我知道了
sange1966
22 个
129 点
2548 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的
20楼
发表于: 2012-12-21 23:35
非标95的线吧
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
21楼
发表于: 2012-12-22 08:02
按书本上70平方的电缆线铜芯的160KW都带不了,但是根据经验是可以的。楼主说的事比较含糊,是2台160KW的清洗机同时工作还是不同时工作呢,要求是不一样的,另外还的个因数电线的长度、工作时间也很重要。楼主说清楚了,我 们才可以给你下定论。
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
22楼
发表于: 2012-12-22 10:13
5楼的,英文字母??个,笔误了吧
嘻嘻
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
23楼
发表于: 2012-12-22 19:04
70平方,太小了,电机不好启动
Pages: 2/2 Go
配电柜
