指令
功率这样理解可以吗?
Pages: 3/3 Go
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
24楼
发表于: 2012-12-17 16:39
P=根号3 X 额定电压 X额定电流X 功率因素,这样明白了吧。
sanlihu
吉圆
1189 个
1734 点
7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的
25楼
发表于: 2012-12-17 16:55
3开平方就约等于1.732
吉圆电气 QQ751673698
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
26楼
楼主,你提这个问题是来赚积分的哦
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
27楼
发表于: 2012-12-17 21:20
楼主应该还很年轻,年轻人要多看书啊。
19 个
158 点
2928 分
在线时间: 9(小时)
查看303922725的
28楼
发表于: 2012-12-20 11:47
是啊,不一样的。380的是1KW-2A,220好像是3.5A
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
29楼
发表于: 2012-12-25 10:41
发热管不能按电机功率计算,发热管实际功率也不同,
侯尚洋
13 个
133 点
2793 分
在线时间: 19(小时)
查看侯尚洋的
30楼
发表于: 2012-12-26 16:15
电机的功率和发热管的功率计算是不一样的
电机1KW约2安,但运转后就没有2安了
发热管开始发热到停止电流都保持不变
你估算的话得了解不同负载量
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
31楼
发表于: 2012-12-26 17:50
应该在4A左右吧
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
32楼
发表于: 2012-12-27 16:29
1.73 根号下3,
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
33楼
发表于: 2012-12-27 23:05
1.732是常数U是电压I是电流,COS是你厂的当前功率因数,这样你能理解了吗.
Pages: 3/3 Go
功率这样理解可以吗?
