工作
功率这样理解可以吗?
Pages: 1/3 Go
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 20:47
我们厂里有台老机器,控制柜上有3个电流表,机器开起来了电流表在50A左右,这台机器上有电机,加热管,我想问的是 我能不能理解成这台机器大概有25KW?就一般情况下一个KW是2A怎么样算?这是电压380的时候。 如果是220V 我能不能也可以这么理解??谢谢
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-12-16 20:55
1000/380≈2安
1000/220怎么会是2A了
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2012-12-16 21:02
是啊,不一样的。380的是1KW-2A,220好像是5A吧
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:04
可以说是5A
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:17
P是什么啊?不好意思 刚上道 多多谅解 谢谢
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2012-12-16 21:22
P是功率啊,楼主非电工出身啊?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:24
是啊 正在努力学习中 学习你
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
谢谢你
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:27
P=1.732UI*cosp
这个1,732是什么值??能不能在说细致点吗? 非常谢谢你
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2012-12-16 21:29
楼主这样学的话很难系统的学习,建议买一本 电工基础,或者在网上找点。这些都是最基本的
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:32
哦 谢谢你但是真的希望你能跟我说下这个P=1.732UI*co是这么回事 非常谢谢
Pages: 1/3 Go
功率这样理解可以吗?
