睡眠
加热管???
Pages: 2/2 Go
sunboy1234
149 个
350 点
25323 分
在线时间: 2235(小时)
查看sunboy1234的
12楼
发表于: 2012-12-17 09:15
第一,如果知道功率比方说1KW,测量阻值是否133欧姆左右(一根电热管),如果是那么就是380V的,一
第二,在功率无法确定的前提下,可接成星形接法。
zby7811
68 个
904 点
12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
13楼
发表于: 2012-12-17 22:00
用星形接法,接380v
小猫
爱不离
165 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
14楼
发表于: 2012-12-17 22:19
一般3kw的应该是接220的。看怎么用的,因为是好几根管子,看看别的管子是否也是3kw的,然后比较下阻值,这些也是多余的,只是让楼主心里有个底,需要功率大就把这管子和别的管子一起使用三角形接法接一起用,否则用Y接法也可以,就是要你怎么用了,单根的一般都是接220,不会有太大问题
Pages: 2/2 Go
加热管???
