工作
加热管???
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 20:35
我们厂里一台模具上需要用加热管来加热,但是我们买回来的加热管上面什么也没有标签用220V还是380V,电阻可以量出来的,我想问哈大家有什么方法??谢谢
27 个
139 点
571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的
发表于: 2012-12-16 20:44
以前我们用的是220的。是用温控表控制的,表的上面输出是220V
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 20:49
我想问的是加热管电源是接220还是380,怎么样区分他们的电源?没有什么标示的情况下,有什么方法?
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2012-12-16 20:56
问厂家呀!
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2012-12-16 20:59
有功率吗?这样就可以算出来了。应该都可以吧。380的功率大些,先用220看看效果咋样,不理想就380
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:05
大概有3个KW吧
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-12-16 21:11
看接线柱啊,只有两个头的话就不确定,可以用电流法去对比它的额定电流,如果不知道他的额定电流就假定他是220V电源,用电阻值和电流值算出它的功率,在对比等功率的别的发热管的电流就可以知道你的假定是否正确了。
如果是6个头的话就星形接法就是380V了
如果是3KW的话220V发热状态和380V发热状态很容易就辨别了。
祝楼主好运。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:15
我知道啊, 关键一个机器上有好几条加热管啊,我们原来一些是220的有些是380的 所以——
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2012-12-16 21:25
功率一样吗?一样的话就更好办了,电阻大的是380
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-12-16 21:50
关键是都相差不大啊 有点220的和380没多大是差别啊 唉
john42tw
1281 个
6112 点
53128 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2012-12-17 08:44
一般來講應該會標示功率
依照需求功率及現有的電壓 使用 Y接 或 三角接
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-12-17 08:52
先接220试下。看看发热状态。能后确定。
加热管???
