工作
大家能说说怎么写转盘控制程序吗?尤其是那些停电后继续之前动作的
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2012-12-13 23:08
[]大家能说说怎么写转盘控制程序吗?尤其是那些停电后继续之前动作的吗?停电后怎么能尽量不浪费那么多材料继续完成没有完成的工作。
28 个
222 点
2878 分
在线时间: 41(小时)
查看350800564的
发表于: 2012-12-14 08:44
用断电保持的继电器不就好了
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2012-12-14 11:40
用移位指令,然后用停电保持型内部继电器
电气交流群:107855191
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2012-12-14 22:05
这些都有了解过,只是有些动作是有先后动作顺序的啊?就像有两个气缸叠加成的机构,如果重新上电后会同时动作可能会不正常等。还有问下外围电磁阀是不是应该用双线圈的啊
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-12-15 12:06
程序的可以写成保持的,上电后可以在停电前动作继续运转,但是前提是外部的可执行机构也要能保持
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2012-12-15 13:24
写转盘程序是一个比较复杂的一件事!写好它要花一点心思!特别是工位之间的联系!以及排出动作等!还有报警!
我也写过这类程序!
工位之间的变换是程序的精华所在!
认真思考!
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-12-15 13:53
SFC编程方式就能达到此要求,自动,步进,手动等模式都有。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
