hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-10 11:30
问题如图:
这是寄存器使用的错误么
qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 12:02
存储器,是8进制
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 14:16
存储器不是8进制的
wananjushi
jian10050708
发帖数量: 78 个
工控威望: 241 点
下载积分: 370 分
在线时间: 27(小时)
查看jian10050708的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-10 14:55
复位下PLC,在PLC中看看有没有什么错误代码
guifeng1987
发帖数量: 44 个
工控威望: 128 点
下载积分: 427 分
在线时间: 67(小时)
查看guifeng1987的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-10 17:29
清楚PLC内存 再重新下载 ;  三菱数据寄存器那么多,不行换一个
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5215 个
工控威望: 7439 点
下载积分: 159134 分
在线时间: 3174(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-10 17:33
这是正常的。
只在线圈用到的地址,未使用触点就会出现“error”,因为触点和线圈【不匹配】
  • 下载积分:+5(hyundai天梭) 感谢!
    xiaocangfeng
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 3(小时)
    查看xiaocangfeng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-10 18:57
    换一个!
    幸运娃161
    人勤智慧沙成金。
    发帖数量: 364 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 3091 分
    在线时间: 274(小时)
    查看幸运娃161的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-10 23:58
    是因为你在程序中没有使用D80,D81的触点,不要理它。(正常的)因为D90.D91用了触点所以没有报ERR。
    线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
    在东莞市
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    8楼  发表于: 2012-12-11 16:49
    感谢大家,学习了..
