工作
星三角电机,热继电器应怎么选择
4
5
Pages: 4/5 Go
kinwal
7 个
126 点
532 分
在线时间: 2(小时)
查看kinwal的
36楼
发表于: 2012-12-22 21:32
28 31楼应该说的不错
中国工控
学习
482 个
662 点
2147 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
37楼
发表于: 2012-12-22 23:19
首先回答串联到什么位置,最好串联在主接触器测,和有就是用不用互感器,对于目前这种热继电器来说,直接串联是没有问题的,热继电器选用你可以选用三菱的热继电器整定电流选36A或者38A就可以了。
xiaoqizi
446 个
1316 点
2402 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
38楼
发表于: 2012-12-23 11:28
看了大家的选型方法,有点不同意见,角型线相电流之比为根号3,如果在相回路接热继选型参考电流应是电机额定电流除以根号3,大约为额定电流的0.58,而不应该是简单的一半之说。
zby7811
71 个
904 点
12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
39楼
发表于: 2012-12-23 16:13
热继电器应加在KM1上,热继电器设定32a.
小猫
heguojun007
谁知道用线穿针和用针穿线有什么区别?
13 个
1088 点
565 分
在线时间: 23(小时)
查看heguojun007的
40楼
发表于: 2012-12-23 19:32
热继电器现在用的比较少了,一般简单饿电路直接选择合适的空开,大型重要的线路有保护电路,热继电器工作方式不是很可靠,15KW的电动机一般不需要星三角启动,实际应用时要考虑电源容量和负载方式.
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
41楼
发表于: 2012-12-23 20:51
15KW的电动机一般不需要星三角启动,实际应用时要考虑电源容量和负载方式.?
以前在某本书上看见过大于7.5KW的三项异步电动机需要星三角减压启动。
ljb6688
1810 个
1949 点
113744 分
在线时间: 1955(小时)
查看ljb6688的
42楼
发表于: 2012-12-23 23:02
大电流加电流互感器转换一下,安全
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
345 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
43楼
发表于: 2012-12-28 10:22
同意31楼,
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
44楼
发表于: 2013-01-04 13:06
有电流互感器式热继电器
6 个
119 点
1006 分
在线时间: 28(小时)
查看184973954的
45楼
发表于: 2013-01-04 15:02
降压后电流1/3的样子,刚刚量的
6 个
119 点
1006 分
在线时间: 28(小时)
查看184973954的
46楼
发表于: 2013-01-04 15:04
我接在第一个接触器上面,空开下来接热保,再接交流接触器
qhliu68
67 个
180 点
144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的
47楼
发表于: 2013-01-04 15:25
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
4
5
Pages: 4/5 Go
星三角电机,热继电器应怎么选择
