电脑
触摸屏技术论坛
Smart 700与PC连接问题
独步寒风
3 个
190 点
2876 分
在线时间: 58(小时)
查看独步寒风的
发表于: 2012-12-08 14:31
新买了一款Smart 700触摸屏,好不容易把WINCC更新到支持这个屏的版本,却又连接不上。
触摸屏后面的拨码开关我没动,就是默认的初始状态,通讯电缆用的是USB-PPI,这个电缆与PLC通讯完全没有问题,然后把触摸屏点到Transfer,WINCC打开-传送-USB/PPI,点传送,编译成功,无法建立连接,请验证你的设置。
各位高手,谁能告诉下大概什么问题啊,急急急急急急急!!
[ 此帖被独步寒风在2012-12-08 16:00重新编辑 ]
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2012-12-09 20:32
这个型号的屏,需要用对应的传输线,估计问题就出在你的通讯线上面。
huafu1214
28 个
119 点
444 分
在线时间: 140(小时)
查看huafu1214的
发表于: 2013-05-19 17:43
你的SMART 700连接到PC了吗,我也遇到同样问题,望指点
riiynicel
sanziyoudu
269 个
380 点
3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的
发表于: 2013-05-30 16:13
屏点击进入传送状态了吗/
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-31 14:49
记得早些年,我就是用自己做的ppi线+力特usb转串口线下载过。
你描述的是直接把屏设置为传送模式这样肯定不行,先需要将屏的通讯模式设置为ppi模式,并设置通讯波特率,完了以后才是传送模式。
ying512
11 个
115 点
573 分
在线时间: 27(小时)
查看ying512的
发表于: 2013-05-31 22:58
应该是通讯线问题吧,普能的那些下载线跟PLC通讯是没什么问题的,但我以前也有试过样也不行,后来才跟西门子那边买条正版的通讯线,结果就连上了
坚持细心
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-05-31 23:12
必须是线的问题
男儿当自强
触摸屏技术论坛
Smart 700与PC连接问题
