网上到处都能见到下面的洗衣机程序,此处高水位后面标了25S,看不懂
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-04 13:26
高水位25S,中水位15S,低水位10S,难道这里水位控制是由时间决定的吗?按理洗衣内面有水位开关,由这个开关决定水位是否合适.
seagateyong
36 个
1516 点
1503 分
在线时间: 187(小时)
查看seagateyong的
发表于: 2012-12-04 16:49
图片呢?没看到啊
新人求指教
blitzcrank
55 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
发表于: 2012-12-04 16:53
如果是用sensor來決定水位
sensor被水潑濺到時就會造成誤作動了
最重要的一點是 你會放衣服進去
衣服佔有體積 所以這樣是行不通的
洗衣機裡面空間小 應該不能比照水庫那樣辦理
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2012-12-04 20:10
其实用plc不算贵,网上单板的也就一百多元,你要是换一洗衣机电脑板还要贵呢。
工控—魔术师
登天路,踏歌行
202 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-12-04 20:19
应该是放水时间吧 不过应该还要加个手动补水
会当凌绝顶,一览众山小
与佛共舞
20 个
138 点
2129 分
在线时间: 30(小时)
查看与佛共舞的
发表于: 2012-12-04 21:58
如果用时间控制加水量,如果水管堵塞,水流量小,或者直接不出水,到了时间岂不是没水也洗?
与佛共舞
20 个
138 点
2129 分
在线时间: 30(小时)
查看与佛共舞的
发表于: 2012-12-04 22:02
应该是检测水位后的延迟注水时间吧。这样如果是水溅到检测装置上,延迟时间内应该也滴下去了,这样检测到的水位就达不到要求会继续注水
ch631109
54 个
208 点
698 分
在线时间: 32(小时)
查看ch631109的
发表于: 2012-12-05 06:10
我自已想明白了,这纯粹是一教学程序,不是代表实际的程序实例,这里进水多少就是用这个时间决定的,那怕时间到了,没有水也照样洗衣服,肯定来自直于一个纯教师编写的,或者考虑把实际问题简单化处理了
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2012-12-05 12:58
正常时应该是水位开关控制,时间只是检验用,到时间水位不到位就报警停机。
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-12-07 11:35
纯粹是教学用的
jcwang721218
353 个
613 点
3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的
发表于: 2012-12-07 13:34
8楼说的对, 是检测用的,或者说是水位和时间双重控制 .
