软件
请教大虾,三菱Q002 cpu rst set 不好用!求解!!!!
kaixincqw
49 个
108 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看kaixincqw的
发表于: 2012-12-03 23:36
问一下,有没有遇见过和我一样的问题的啊,就是用了Q002 CPU,编写如图所示的程序,现在出现个问题,上传程序后, 监测软件,rst m100 是蓝的,现在先按x2 理论应该m100置位了啊,但实际置不了位啊,不知道什么原因啊 ,请教高手啊!
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的
发表于: 2012-12-04 10:28
图片貌似x1 set m100啊?上传程序后, 监测软件,rst m100 是蓝的是对的。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2012-12-04 11:42
在你没有置位的时候,复位指令是接通的,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
kaixincqw
49 个
108 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看kaixincqw的
发表于: 2012-12-04 11:51
打错了 ,是按X1 理应该是吧M100 置位的啊,但是现在置不了位啊
jian10050708
78 个
241 点
370 分
在线时间: 27(小时)
查看jian10050708的
发表于: 2012-12-10 14:58
你编程电缆有没有连接可靠啊,?如果连接断线的话,是经常停留在一个页面不会更新的
xidde
312 个
649 点
1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的
发表于: 2012-12-10 17:12
会不会 X0 有干扰信号 把X0 拆了试试 或 是不是楼主程序太大PLC扫描不过来 如果是扫描问题的话 我建议这样写
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5220 个
7444 点
159215 分
在线时间: 3177(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-12-10 17:53
请问楼主把PLC打到运行模式没有
kao2012
80 个
194 点
5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2012-12-11 08:20
1.請問你有接PLC嗎?有的話要實體按鈕
2.沒接PLC的話直接用軟件模擬,應該是不會有問題的
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-12-11 10:53
不能够置位M100,你看看X0的状态是否为1。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-12-11 21:27
看看下面还有没有OUT M100 或者rst M100 已经接通了,我都是一直用SET 和 RST 用的,因为这个符合流程,OUT要判断许多流程和互相之间的关系,我除了简单的输出偶尔用OUT
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3446 个
20985 点
29201 分
在线时间: 1769(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-12-30 16:28
PLC没切换到运行模式或监视模式
自动化单机,生产线,项目编程调试!
