快递
把编码器所测的长度在触摸屏上显示出来,现在程序不知道怎么写
67 个
233 点
529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的
发表于: 2012-12-01 13:00
我想用FX2N连接触摸屏,把编码器测长度在触摸屏上显示出来(走多少就显示多少),现在程序不知道怎么写
最好有案例可供参考
364387538@qq.com
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2012-12-01 14:05
用高速计数器测量编码器的脉冲信号,把计数器的当前值传送到数据寄存器中,触摸屏的显示就用PLC中的数据寄存器。当前值改变,数据寄存器的值就改变。
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2012-12-01 14:35
1楼正解,正是如此。
67 个
233 点
529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的
发表于: 2012-12-02 18:25
三菱PLC里要不要M8XXX来监控
这个监控有什么作用
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2012-12-06 11:20
编码器进入到PLC这里也只是脉冲信号;
实际测量长度还是需要根据实际把脉冲换算成长度,换算之后数值用PLC寄存器存储即可
触摸屏上直接显示该寄存器长度数值
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2012-12-11 14:37
首先根据你精度的要求确定测量轮的外径算出周长假如周长是100MM编码器分辨率是1000的话那就是每10个信号对应1MM,这个10就是你的系数。然后你收到多少脉冲除以系数就是多少距离MM了。然后把这个数传到屏就可以显示出来了
junwang
制作各种用途测漏机、工业机器人及自动化生产线;精修注塑机、伺
64 个
245 点
859 分
在线时间: 125(小时)
查看junwang的
发表于: 2012-12-14 11:50
5楼正解,高手如云
