睡眠
西门子变频器奇怪现象~~~~~~~~~
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-11-27 22:16
一台西门子440变频器工作正常,每次工作时间为5秒后停下,等待下一个触发信号,现在工作5秒钟后就显示:A0503,经查询是欠电压,但是工作是正常的,测量电压也是正常的。不知道是为什么?难道会是正常现象吗?哪位坛友给说明一下?谢谢!!!
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2012-11-28 12:39
你设置的参数也是对的吗 这种问题如果实在找不到答案 建议送回维修 我以前碰到过 老是报警 但是都是正常 结果是厂家问题
男儿当自强
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3081(小时)
发表于: 2012-11-28 18:50
西门庆儿子的4KW以下MM440,批量问题的,设计或者制造缺陷。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-28 19:18
如果设置没问题就是变频器内部电压检查原件故障
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32256 分
在线时间: 1794(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-11-29 08:09
电压检测部分出了问题
自动化单机,生产线,项目编程调试!
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-11-29 15:09
现在一直用着,还正常运转,也弄不清楚哪里问题。先用着吧,如果更换的话也是需要申请,万一领导反问俺:坏了怎么还转着?俺不知道怎么回答了。等彻底坏了再说吧。谢谢各位坛友
金海洋
工控人家园,工控一家人
329 个
523 点
7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的
发表于: 2012-11-29 16:09
好像有个关于直流电压的参数设置,忘记那个了,修改一下肯能有用,查下说明书
mlsyg
63 个
196 点
525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的
发表于: 2013-04-25 01:18
电源电路中是否有线圈,如果不是阻尼线圈,就有可能报警,或者是电源回路虚
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2013-04-25 09:05
电压检测部分出了问题,三楼对
wananjushi
西门子变频器奇怪现象~~~~~~~~~
