指令
三菱GX Developer 梯形图逻辑测试中,为什么有的IO强制ON不了
102 个
222 点
10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2012-11-23 08:01
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2012-11-23 09:33
应该是与你的程序设计有冲突
102 个
222 点
10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2012-11-23 18:51
我也感觉是,可是找不到啊,我程序检查了,没有错误啊
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2012-11-23 22:07
如果你程序里面已经有这些IO,当他们前面的条件不满足时,你不可以强制ON。
好人!没有冲突输出的线圈,其他的也只是触点啊
qpid
因为热爱所以选择
16 个
137 点
402 分
在线时间: 18(小时)
查看qpid的
发表于: 2012-11-23 22:09
你怎么强制的 是ENTER+SHIft ? 用用批量监视里面的软元件测试看看可以不
QPID
102 个
222 点
10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2012-11-24 08:07
我是 enter+shift 强制的,有什么不同吗??
cooller115
坚持就是胜利
256 个
300 点
1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的
发表于: 2013-01-05 16:13
如果程序里面有你线圈吸合条件不成立,那个线圈是不能强制ON的,修改程序再试 一下
cba
16 个
116 点
494 分
在线时间: 61(小时)
查看cba的
发表于: 2013-01-05 20:19
各位高手,我下载的三菱CX DeveIoper 8。86Q(中文版)软件的逻辑测试不能用是什么原因?
潘婷520
9 个
123 点
811 分
在线时间: 4(小时)
查看潘婷520的
发表于: 2013-01-05 21:37
那不用怀疑什么,查程序,哪强制都关不了就查哪,或者是外部设备的影响,导致强制关不了,关了又开
yeti小明
21 个
140 点
513 分
在线时间: 59(小时)
查看yeti小明的
发表于: 2013-01-05 23:21
如果只是信号测试的话,我觉得直接sm400。。。。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-06 14:21
输入继电器X强制为ON时,只接通一个扫描周期,监视时可以看出来的,通一下就断开了。输出继电器Y强制为ON时会一直接通。
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2013-01-06 14:55
GX Simulator6-C三菱PLC全系列中文仿真软件 按装了没有?
工控一家人 (老薛)
