发财
LED灯在断电后依然发光,只是暗了。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-11-22 22:23
有一个吊灯上有几个LED的小灯在断掉开关后有微光,断开零线时LED光比较强,断开火线时LED发光比较暗。输入电压是220伏,中间有一个开关电源(AC220/DC12),请高手指教。
学无止境,永远是学生。
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-11-23 08:41
是不是开关有接的有问题,断不了,或者有接地现象,漏电,导致220V断火线时有110V电,断零线时,是不是双联里接错了。或者墙壁上有110V电压,加你零下有产生低电压饿
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2012-11-23 08:48
好好研究下吧,我的设备也有同样的问题,我正在思考这件事。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2012-11-23 08:55
断开零线光线强可以说明一个问题,如果你的零线没有问题,按道理应该是灭的,光比较强,要么电路漏电,所有有地方半接地的方式,你没找到,所以火线与此地成回路,要么就是“大地保护”的问题。因为中间有一个开关电源,内部有大电容的情况下,你断开后,会有一段时间的高亮这是因为电容放电的问题,但是这个亮不会一直持续。试着给开关的“地保护”接个线看看。
山河今仍在,壮志在何方?
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2012-11-23 10:20
接个负载放下电 应该是开关电源内有残电
电气交流群:107855191
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-11-23 10:26
亮多久?不久就是电容放电
luo76
1560 个
1624 点
115009 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2012-11-23 10:33
电容放电的
wfjliling
108 个
174 点
2743 分
在线时间: 68(小时)
查看wfjliling的
发表于: 2012-11-23 11:53
LED灯的供电中间加个开关或者是继电器隔离用就可以了。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-11-23 12:12
线路中的感应电压引起的因为LE灯工作电流较小。
下载积分:+3(liuhanqi) 感谢!
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2012-11-23 14:04
有的墙壁开关是带指示灯的。在开关断开的时候,将开关指示电路串联在主电路中会引起节能灯闪烁。
拆开墙壁开关断开指示灯就行了。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-11-23 15:10
这个我估计你的led是那种电容串联供电的,用开关电源就不存在这个问题,要不用双断开关,由于三相不平衡,零线也有电压的。
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2012-11-23 16:10
我家有一只节能灯,用了一段时间。关掉电后,三到五分钟会自动亮一下,开始时亮度会越来越小。几天后亮度越来越大,频率越来越短,家人问我原因,我无语。节能灯换掉后就好了。不知什么原因?
LED灯在断电后依然发光,只是暗了。
