sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-11-23 09:36
引用第32楼1120795098于2012-11-22 16:18发表的  :
考虑过用这种,怕电机的寿命会不太长                    ,
这种料位器只是把叶片伸到桶内,电机是安装在桶外的,是现成的产品.电机的使用寿命很长,也是因为环境恶劣,或粉尘或温度或水汽等因素才考虑用这种料位器
松下008
发帖数量: 68 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 82(小时)
查看松下008的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-11-23 09:43
电容接近开关,可以感应非导电体
虚心求教…
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-11-23 10:45
我想用那种物料用的料位传感器,就是物料到达传感器的一个部位时,传感器有一个模拟量输出,你只要根据模拟信号的大小就可以控制进出口的排动作。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-11-23 10:56
对射的光纤
这个人很懒,什么也没有留下!
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-11-23 10:57
基恩士的光纤传感器,和基恩士信号放大器,放大器光源强度可调,我用过,主要是用的不错
1172695010
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
查看1172695010的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-11-23 11:00
用物位开关检测料位高度就行了。
autotad
软包装机械维修
精华主题: 1 篇
发帖数量: 136 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-11-23 17:41
引用楼主1120795098于2012-11-21 19:21发表的 大家看看用什么传感器合适? :
料(碎木片)位有时过高堵进料口。矩形铁桶内通有蒸气,铁桶宽1.5米左右。
我也建议楼主用称重传感器。
桶内有蒸汽,所以需要在桶底内做一个机构托住碎木片,称重传感器装在外面,这种结构的缺点就是防止托盘四周要做好密封,防止碎木片进入卡住托盘,另外托盘出去桶的位置要做好蒸汽密封!
[ 此帖被autotad在2012-11-23 20:33重新编辑 ]
boy
发帖数量: 189 个
工控威望: 281 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-11-23 20:19
压力开关也可以,还是光电可靠
media
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 768 分
在线时间: 64(小时)
查看media的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-11-23 20:23
用阻转型料位机,一定可以的。
