安军和
发帖数量: 49 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9643 分
在线时间: 180(小时)
查看安军和的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-11-22 10:15
用射频电容式物位开关
安军和
发帖数量: 49 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9643 分
在线时间: 180(小时)
查看安军和的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-11-22 10:16
用射频电容式物位开关
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-11-22 10:40
这个桶,内有蒸气,看来装在里面不行了,这样,考虑下超声波的吧。
auto
发帖数量: 56 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-11-22 10:58
里面有蒸汽,超声波的肯定不行,探头好结露。用导波雷达,但价格太贵了。不知你的木头颗粒多大,如果小可以考虑用一个挡板。加个行程开关。
y.robot
发帖数量: 51 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3230 分
在线时间: 43(小时)
查看y.robot的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-11-22 11:04
光电传感器
睿智plc
发帖数量: 41 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 102(小时)
查看睿智plc的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-11-22 11:25
电磁式液位式传感器
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4586 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-11-22 11:40
学习来的,怎么克服蒸汽?
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-11-22 12:51
可以用力矩电机做的那种料位器,当料多了之后到了力矩电机所带动的转动的叶片后,电机就会堵转,它所带动的微动开关动作,起到料位器的作用.
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-11-22 16:18
引用第31楼sunsongfang于2012-11-22 12:51发表的  :
考虑过用这种,怕电机的寿命会不太长                    ,
米阑
发帖数量: 82 个
工控威望: 660 点
下载积分: 11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-11-22 20:11
用料位检测器应该可以解决你的问题
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-11-22 20:21
LZ设个进料出料的工艺,有什么作用,可以说说吗
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
shanguqf
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-11-22 21:18
引用第26楼静芳于2012-11-22 10:40发表的  :
将超声波探头(类似于“倒车雷达”的探头)安装在铁桶上端的内侧。这也是我在前面的帖子中问到楼主的问题:“请问楼主:这个矩形铁桶的最顶端与"进料口"最顶端之间的距离是多少?”
另外,考虑到铁桶内蒸汽高温的问题,在探头外加装“循环水冷却套”,应该可以做到的。
我个人觉得,安装超声波探头解决楼主的问题比较容易做到,施工相对简单、调试容易、投资也比较少。
0.5米左右
