人生
欧姆龙工控论坛
PWM请教大师们?
每天进步一点足矣!
81 个
271 点
2268 分
在线时间: 93(小时)
查看1593887的
发表于: 2012-11-20 10:58
PWM(脉冲宽度调制)脉冲可按指定占空比输出。占空比是指在一个脉冲周期内脉冲的ON 时间与OFF
时间的比率。使用PWM 指令从内置输出中产生PWM 脉冲。在脉冲输出期间可以变更占空比。
通过PWM 输出根据时间比例来控制温度。
控制照明。
请问,PWM在plc编程时什么时候用到?除了控制温度以外,plc编程时还有哪些地方需要用?
占空比改变了之后对输出有什么影响?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-11-22 15:49
PWM [Pulse Width Modulation(脉冲宽度调整)]
是用来控制脉冲,不是用来控制温度的。
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-11-22 22:17
pwm是白点就是模拟量输出,通过调节占空比来改变其有效值。
欧姆龙工控论坛
PWM请教大师们?
