二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217475 分
在线时间: 3198(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-17 13:27
在许多使用中经常用到屏蔽网线,有时候推荐单端接地,有时候推荐两端接地。我现在的问题是什么时候使用单端接地什么时候使用两端接地?依据是什么??
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-17 20:10
两端的设备不同就建议单端接地比如PLC和变频器通讯就建议单端接地,这样可以避免变频器干扰PLC 如果是多台变频器通讯就建议两端接地这样的干扰就不会影响彼此,当然距离长短也会有不同, 楼下继续
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-17 20:22
这个看现场情况吧,两段接不行就单段接,要不就不接
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217475 分
在线时间: 3198(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-18 10:31
谢谢楼上两位的参与!!看来对于屏蔽接地各位也是根据自己的想法与经验去接!!
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71802 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-18 23:25
屏蔽网线不是专用接地线,不是用来把设备接地线;它是用来屏蔽信号传输线受到的电磁辐射干扰,如果两端接地,当两台设备之间有电位差时,屏蔽网线就会有电流流过,这样它又成了电磁辐射干扰源。
yuechaojie
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 8(小时)
查看yuechaojie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-19 09:50
安装规范有要求,屏蔽线只允许一端接地,不允许两端接地,原则上在计算机端接地,屏蔽网线应该单独做接地,不允许和电气地线混,混的话会影响信号准确性
guo4285
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-19 11:39
应该不允许二端接地
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217475 分
在线时间: 3198(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-19 12:06
在两端接地使用的地方也不少,比如:数控系统与伺服驱动器之间的控制信号线,伺服电机位置反馈编码器线与伺服驱动器等这些多是两端接地!
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-19 19:02
福记
发帖数量: 130 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-19 19:42
学习了,多谢。
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-19 21:08
,学习了,刚把屏蔽线的两端接地了,明天去改过来。
liguorong201
级别: 实习会员
发帖数量: 74 个
工控威望: 42 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 34(小时)
查看liguorong201的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-20 10:24
学习了,路过!
