  • 3
  • Pages: 3/3     Go
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 683 分
在线时间: 529(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-11-19 19:27
旋转的自藕变压器,或者380/220v变输入再变低压的变压器都行。我就是用380v/220v输入的变压器,在220v接入市取得380v(自藕变压原理),再接到380v的变频器上,用来学变频器通讯完全没问题。我的变频器是台达的。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
发帖数量: 515 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-11-23 21:14
电工基础还是很重要的,其实2楼就是说一个变频器的作用。
lijinhuaok
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-12-15 09:39
电机功率小,这个方法可用。功率大,无法用。
昙花一现
发帖数量: 60 个
工控威望: 290 点
下载积分: 628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-12-15 10:20
买个可以接220v的变频器就行了呀
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-12-15 10:30
台湾台达变频器有单相(220输入)三相输出(380输出)的,在没三相电的地方使用三相异步电机是个不错的选择,
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-12-17 00:00
朋友,一切皆有可能,不要怀疑你的想法,只是你暂时没有找到方法而已,很多经典饿发现往往就在我们身边。
我很早以前就有研究过这个课题,就是关于2相220V变3相380V怎么用变压器来实现的。不过首先要弄清楚感性负载电流滞后电压90度,容性负载电流超前电压90度,而阻性负载则电流和电压相位不变
1,需要一个三相变压器,初级次级都接成Y形接法,次级直接接负载就可以,关键是初级电路改下
2,初级第一相串个电阻,使它基本成为阻性负载,这样电流和电压的相位不变
3,初级第二相串个电感,使它基本成为感性负载,合理选择,尽量使电流滞后电压60度(要在带负载的情况下才能准确)
4,初级第三相串个电容,使它基本成为容性负载,同上,带上负载,使电流超前电压60度
5,这样三相的电流相位角度情况:第二相滞后第一相60度,第三相超前第一相60度,这样第二相和第三相的相位差是120度,但是三相电源是三相都是相差120度,怎么办呢
6,我们把第一相线圈的头和尾对调即对第一相电流倒相,使它和以前的相位相差180度,这时候你会惊讶的发现,倒相以后的三相电流都相差120度
7,因为次极的电压相位取决与初级的电流相位,所以次级就可以输出三相均衡电压
8,电器参数选择很挑剔,如果没有示波器的帮助,很难合理选择
9,致命的弱点,因为初级的电流相位受次极负载的影响很大,所以只能带固定负载,而由于大阻值电阻的限制,注定了这种电源无法大功率输出
riiynicel
sanziyoudu
发帖数量: 269 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-12-17 18:28
肯定不容易,基本都是功率太小,要不就效率不高。
dzgt
发帖数量: 105 个
工控威望: 212 点
下载积分: 32303 分
在线时间: 145(小时)
查看dzgt的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-12-17 23:23
买个可以接220v的变频器就行了
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
