财富
电动连续
23 个
138 点
970 分
在线时间: 34(小时)
查看503698824的
发表于: 2012-11-14 22:19
我是新手今天看到电动与连续这里就想不明白了 挺简单一个电路 怎么用plc编程就成了如上图所画 请师傅们给讲解一下
工控—魔术师
登天路,踏歌行
202 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-11-14 22:37
按下X002 再放开会有以下动作
M0得电 吸合
M0常开闭合 M0自锁
当M0常开闭合 Y0也吸合
当按下X0 ,M0失电
M0失电 常开断开 Y0也失电断开 此为自锁
当按下X1 Y0得电吸合 放开X1 Y0失电断开 此为点动
会当凌绝顶,一览众山小
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2012-11-15 08:44
这就是PLC控制与继电器控制的区别所在。搞明白了就算是PLC入门了。
liuchengji20
130 个
251 点
2791 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的
发表于: 2012-11-15 08:47
呵呵,好耐心啊。支持
Made wish ,517029687
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2012-11-15 09:08
这个只是一个简单的逻辑分析,你只要把这段程序放在一个扫描周期内看一下结果,再来一个扫描周期看变化。基本上就能理解了。比如X2这个连动开关,在一个扫描周期内,你只要按下X2,我们估且说其它开关都没按,那么状态是 X2=1. 第一个M0=0,X1 = 0,第二个M0 = 1,所以Y0 =1.第二个扫描周期到,第一个M0也会变成1,这样M0的线圈就一直有电,然后Y0就会一直有电。其实这个电路有点不合适,只要连动了就不能直接换到点动状态,必须关掉连动才。我觉得完全可以把X1的常闭与M0线圈串一个,这样只要连动的时候想点动,直接按下点动按钮,系统直接转换状态。分析程序我觉得时序还是比较重要的。你可以参考我以前在论坛上发表过的一个文章,浊见,只供你参考一下,希望对你有帮助,当然也是我的个人看法,说不定也会误了你,呵呵 。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-77913.html
山河今仍在,壮志在何方?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-11-15 12:30
这个电路只是加了一个中间变量M0,你可以直接用Y0的,这样会容易理解。plc编程就是这样,习惯了就好了。
23 个
138 点
970 分
在线时间: 34(小时)
查看503698824的
发表于: 2012-11-15 13:12
谢谢各位师傅的指点 我会继续努力的
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-15 15:28
说明手册里介绍的很详细
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-11-21 09:51
X1为点动 X2为连续动作 X0为停止
每天一点点
电动连续
