快递
求教各位大侠;三菱这个指令怎么编写啊
旋律
41 个
182 点
4328 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的
发表于: 2012-11-11 22:13
各位大侠:那个上升微分指令怎么在编程软件里面写不出来啊
102 个
222 点
10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的
发表于: 2012-11-11 22:38
LDP 上升沿 LDF 下降沿
LDP M161 & LDP M181 即可输出
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2012-11-12 08:44
你可以像楼上那样直接输入,也可以在软件中点上面的图标。
为兴趣而学习
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-12 08:46
Shift+F7键配合调出
旋律
41 个
182 点
4328 分
在线时间: 54(小时)
查看旋律的
发表于: 2012-11-13 22:52
那怎么打LDP 161写不出来啊,显示这样的、、、、
天然吧
9 个
128 点
555 分
在线时间: 10(小时)
查看天然吧的
发表于: 2012-11-13 23:56
LDP空格M161回车就出来了
[ 此帖被天然吧在2012-11-14 00:02重新编辑 ]
txarcher
67 个
212 点
1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的
发表于: 2012-11-14 00:32
楼主用的是哪个系列的PLC?去参数里看看是不是M161不在范围内
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-14 07:11
如果在软件里PLC选择的类型比较老的话,可能不支持那样写,用PLS 输出试一下
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2012-11-14 14:17
先按一下F2就可以写入了。
求教各位大侠;三菱这个指令怎么编写啊
