  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xqx123
发帖数量: 22 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 136(小时)
查看xqx123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-12 13:23
使用PLC与编码器最好加装一变频器可实现这一目标。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-11-12 17:53
引用第10楼jx_einstein于2012-11-12 12:34发表的  :
要变频器,精度在1MM左右
这位英雄,能把思路讲一下吗?居然可以精确到1MM
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-11-12 19:33
PLC加编码器外加刹车制动
利用多段数控制
[ 此帖被zczc777在2012-11-12 20:19重新编辑 ]
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-11-12 20:48
用变频器/PLC/编码器/刹车电阻,控制精度已经很好了
pc5036
发帖数量: 259 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-11-12 21:28
在快到目的地前一小段距离,用个光电开关,用变频器低速,到目的地再刹车
yuanliang
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 532 分
在线时间: 5(小时)
查看yuanliang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-11-12 22:00
在程序中写好换速定位就可以了。。你可以参考堆垛机、穿梭车的定位程序,定位精度在正负一两毫米之内,一般没问题。
小试牛刀
发帖数量: 188 个
工控威望: 323 点
下载积分: 473 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-11-13 08:49
变频器
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-11-14 12:06
PLC用继电器的能吗?和用晶体管的有什么区别吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-11-14 13:03
堆垛机我做过,精度正好是1MM,方法如17楼所述
hanqin
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-11-14 13:08
不用编码器也可以,用两个传感器,第一个减速,第二个停止,你要求的精度绝对能满足。
abs1357
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-11-15 09:16
电机有杀车加接近开关就能实现
chenji85
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-11-15 19:59
如果功率不大的话,最好用驱服电机
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
