对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般原理是厉用霍尔效应。三线的相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用一端就可以了。对于后级的处理一般带有差分或放大器,以改近其波形,是其为阶跃波.
两线的电压降要比三线的大得多,所以使用的时候要注意负载的最少开启电压是多少。两线的开关使用时必须经过负载,不然开关会短路烧掉.
接近电关里面有一个磁敏电阻,当他接近金属,电阻阻值就会变小而导通。两线的回路中必须带它允许的电流后才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
三线的两线接电源,一线接输出,分NPN型和PNP型,NPN型输出为低电平,PNP型输出为高电平~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-03-16 14:49重新编辑 ]
