睡眠
指令问题
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
691 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2012-11-07 19:39
CMP D0 K2X010 M20 是什么意思啊 一直搞不明白
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
418 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-07 19:44
比较传送指令
682 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-11-07 19:48
比较指令啊,数据寄存器D0的数值与位组合元件K2X010的数值做比较,当D0<k2x010时,M20置ON;当D0=K2x010时,M21置ON;当D20>K2x10时,M22置ON
,多看看手册吧,兄弟
baiqrmai
691 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2012-11-12 16:52
二楼你好 这个k2x010值是怎么定的啊
是二进制吗
blitzcrank
57 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
发表于: 2012-11-12 17:20
k2 表示4*2=8個元件
從x010算起 到x017 共8個
這8個合成一個二進制數 D0比這個數值大時 M20 on;
等於時 M21 on;
小於時 M22 on.
k2占用8個元件, CMP占用3個元件.
我之前有點講錯了
[ 此帖被blitzcrank在2012-11-13 11:26重新编辑 ]
ing123
30 个
152 点
618 分
在线时间: 121(小时)
查看ing123的
发表于: 2012-11-12 17:57
好心高手真多
qhliu68
63 个
180 点
144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的
发表于: 2012-11-12 18:59
4楼讲的透
baiqrmai
691 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2012-11-13 10:39
k2x10 的值怎么定的 比如x10=on 时 值是多少
yangh1129
211 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2012-11-13 11:18
引用第7楼baiqrmai于2012-11-13 10:39发表的 :
x10=on,时K2X10的值是1,X11=ON,K2X10的值是2.
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
624 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-11-14 09:06
去看看进制数怎么转换的 就懂了
每天一点点
指令问题
