打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-10-12 10:30
引用第28楼yangh1129于2012-11-10 09:54发表的  :
串联电路是分压,电流都相等,这么简单,不知说限流的朋友是怎么学的物理的。
请问此楼的楼主物理考试一般是多少分:
公式:I=U/R
那么在串联电路中,总电阻=各个电阻相加,那么公式中的R值增大,电流是不是减小,冒昧的说你一句:一看你就是文盲
假设没有加入2.2K 电流是 I=24/R  加入2.2K  I=24/(R+2.2K)  试问你楼主,推断一下,是限流还是降压。
最主要是你楼主还给我搬物理理论。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被gys19830912在2013-10-12 19:24重新编辑 ]
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-10-12 15:43
降个屁的压,你串电阻后再量下电压,原来多少伏还是多少伏,这是实际动手得出的结论。
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-10-12 16:00
找个中学的物理书看看就知道是干什么用的了
cp1123
发帖数量: 18 个
工控威望: 349 点
下载积分: 7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-10-12 16:07
降压:又不是说 把24V降低,加入电阻后,一部分电压就在电阻上了
限流:不加电阻的话I=24/R ,加入电阻话I=24/(R+2.2k)
我觉得这2个说法都对啊
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-10-12 16:19
引用第37楼gys19830912于2013-10-12 10:30发表的  :
请问此楼的楼主物理考试一般是多少分:
公式:I=U/R
那么在串联电路中,电阻值都是相加,那么公式中的R值增大,电流是不是减小,冒昧的说你一句:一看你就是文盲
电子对这些人来说是文盲,是限流,光耦是电流型负载。
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-10-12 19:20
引用第41楼supermax于2013-10-12 16:19发表的  :
终于有人知道了,唉,好不容易的啊
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-10-12 19:25
降压用的
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-10-12 19:25
请问此楼的楼主物理考试一般是多少分:
公式:I=U/R
平常我们没有2.2K电阻,用2K的一样OK。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-10-12 19:27
引用第42楼gys19830912于2013-10-12 19:20发表的  :
终于有人知道了,唉,好不容易的啊
是限流,扫萌先锋!因说分压真是很萌。
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-10-12 19:27
引用第43楼王风于2013-10-12 19:25发表的  :
降压用的
去看伺服驱动器手册,在看光耦的资料。
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-10-12 19:30
引用第25楼wwcwwc于2012-11-08 12:00发表的  :
实际做过步进或者伺服工程的人度知道,在脉冲回路上“串联”的电阻功能。
如果PLC输出端口电源接的是5V,可以去掉该电阻。如果PLC输出端口连接的是24V电源,则必须“串联”一个限流电阻。也可以理解降压作用。
我们来看原理,因为驱动器输入端口是光偶,可以理解为LED负载。一般常用的LED工作电压在2V左右,电流在5mA左右。如果把这个LED没有连接降压(限流)电阻连接到24V电源中,结果可想而知。
“串联”电阻后,可以让它工作在额定范围。
之于,降压还是限流,我认为都正确。只是看他以什么为依据看待这个问题,实际就是以电压还是电流的依据。
它驱动的是光耦是电流型负载,按你的分析就应该是限流。
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-10-13 10:48
限流,因为脉冲接收的是5V,直接输入24V电压太大,电流会变大,把光耦击穿的。
