健康
网上查的是霍尼韦尔的光电,不知道,怎么用大家帮忙看下。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-10-30 20:30
这个是同事在旧货市场买的,网上查的是霍尼韦尔的光电,不知道,怎么用大家帮忙看下。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-10-31 14:09
上面两根线和下面两根线接的好像都是二级管,
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2012-10-31 15:01
引用第1楼gali1120107于2012-10-31 14:09发表的 :
datasheet.pdf
(340 K) 下载次数:34
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2012-10-31 15:11
这是个槽型光电开关,品种繁多,但工作原理基本都一样,都是对射式的;这种不带放大电路的在PLC上用不了。
工控恋者
互相学习
253 个
1573 点
5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
发表于: 2012-10-31 15:12
好像是 一端是发射管一端是接受管吧
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-10-31 16:41
欧姆龙这种光电开关可以直接连接PLC
不断向前
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2012-10-31 19:26
发光二极管和光敏三极管装到一块小线路板上,然后用外壳保护起来,一般用在步进驱动器的限位上。就是新的才1-2元而已。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-10-31 21:58
刚看到图纸,不知道怎么接线,之前试的时候刚好接的是二极管,烧了。如果我接PLC如何接,还是第一次用这个。是否真的要放大器?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-11-01 20:31
输入部分是不是要加电阻呀?
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-11-03 08:20
输入跟输出部分都要接电阻,输入部分加4.7k电阻,输出部分加10k电阻,电阻一端接24v,另一端接传感器并且接plc输入点,传感器另外一端接0v,“注意传感器两边都是有极性的”
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2012-11-03 13:56
如图接法,这是一个常闭开关。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-11-12 20:53
各位老师,对于右边部分电路不太懂,如何接线可以改变常闭常开呢?
