状元
关于电机的使用问题。
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
103 个
298 点
6907 分
在线时间: 74(小时)
查看哈哈镜的
发表于: 2012-10-24 09:27
各位请问一个事情:
国内的电机参数一般都是~380V ,50HZ的情况下使用。现在的问题是 我有一台1.5KW ~380V 50HZ的电机,发到台湾去。 那边的工业用电是 ~440V 60HZ 请问这样的工况下:
1、电机会不会烧掉?
2、如果不烧掉,输出功率应该是变大了?
我现在要不要重新发货呢
xyyxb
16 个
115 点
607 分
在线时间: 49(小时)
查看xyyxb的
发表于: 2012-10-24 09:38
把台湾的工业用电规格搞清楚,他们一般是220V三相60HZ,所以你的电机应无大碍
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-10-24 09:40
没关系的,正常的是正负百分之十的误差是可以的,我们日企的,就是这样用,没关系的,用了十几年了
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-10-24 09:41
电机负载加个电磁启动器,保护下,不会烧的
windstamp
30 个
149 点
604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的
发表于: 2012-10-24 10:33
不过还是要注意电机是否要带变频器啊。如果有变频器的话就不好了。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-10-24 10:52
台湾是440V的吗是不是搞错了那边好象是三相220呢
大家好才是真的好
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2012-10-24 10:56
我调试过台湾的设备,还改过台湾的电机,都是220V的!
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
103 个
298 点
6907 分
在线时间: 74(小时)
查看哈哈镜的
发表于: 2012-10-24 10:57
这家工厂的是440V 60HZ的 我的技术协议在这呢。 暂时决定还是换电机。毕竟那边去一次不容易,设备坏了的话让我们去人售后服务很麻烦!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-10-24 11:00
1、电机会不会烧掉?
烧掉是很有可能的。如果现在没有烧掉,至少会影响电机正常使用寿命。建议使用变压器或者电抗器。
2、如果不烧掉,输出功率应该是变大了?
是的。
lba1218
天天学习,天天进步。
149 个
231 点
2094 分
在线时间: 456(小时)
查看lba1218的
发表于: 2012-10-24 22:38
楼主不错嘛,设备都卖到台湾去了。
好多设备都是从那边过来的呢。
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
317 个
3252 点
12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的
发表于: 2012-10-25 07:15
440V?头一次听说呀。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
519 个
809 点
0 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-10-25 07:47
1\设备肯定会出问题 只是时间的问题;
2\如果卖给台湾的是变频电机 就无须考虑这些问题;
3\楼主纯属国人忧台 无须多率 . 只要导磁率和铜线质量可靠, 根本无须多滤
4\你理论知识太欠缺了 居然还当个小领导,哥说你无能
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
关于电机的使用问题。
