通讯请指教
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-24 09:01
请教几个问题:1, 2个PLC通讯做通讯,是否485通讯,只要2个PLC的3对3、8对8直接连起来就好?
2,当PLC只有的只有1个通讯口的话,我设置通讯模式后,不影响笔记本监控的吧?
3,我这个2站之间有近1000米,我在PLC出来的都接一个中继,是否可以通讯畅顺了?
以上有点小弱,呵呵。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-24 09:13
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-10-24 11:01
1,是的。
2.需要2个口PLC,一个做监控
3.485通讯不能这么长距离
jkwh999
7 个
124 点
528 分
在线时间: 8(小时)
查看jkwh999的
发表于: 2012-12-03 10:53
3.两者间走rs485通讯,9.6k速率理论距离1200m,但应该极少做到,现场环境不能和实验室类同!中间可加rs485的光纤中继器或电缆隔离hub中继器。
1000m距离稳妥办法是加一对单光485中继器,使用多模光纤即可
易控达科技
通讯请指教
