  • Pages: 2/2     Go
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-10-24 13:13
输出控制一个继电器,在继电器上常开接点上再转换成接380V,低电压控制高电压就可以
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-10-24 13:25
一是PLC的耐压问题,二是安全系数不高。用中继转换好
hls63
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-10-24 16:00
plc继电器输出不能接380V电源,因为一般在输出继电器的触点都并联有阻容吸收或压敏电阻,电压超了会击穿的,还是按照plc的标称电压使用才安全可靠。
wst7791396
成功源于执着!
发帖数量: 174 个
工控威望: 354 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 73(小时)
查看wst7791396的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-10-25 00:02
不好直接接上去,还是用中间继电器转换比较可靠。
人与自然
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-10-25 01:15
建议输出24v。用继电器转换380‘这样如果不小心短路;问题不大;如果直接380输出;plc输出点容易损坏’
真诚到永远
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-10-25 07:05
最好能用中间继电器转一下哦
dfy1987
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2978 分
在线时间: 5(小时)
查看dfy1987的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-10-25 09:19
11楼说的在理,一般PLC的输出都是220V的触点,
wangzhixun
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 3821 分
在线时间: 6(小时)
查看wangzhixun的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-10-25 09:52
PLC输出的仅仅是 一个开关量,可以加一个中间继电器,用中间继电器的点来控制接触器。
wangzhixun
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 3821 分
在线时间: 6(小时)
20楼  发表于: 2012-10-25 09:55
如果PLC输出点是带继电器的,可以控制380V
pmq2657416
http://www.szutek.com/
发帖数量: 57 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 12(小时)
查看pmq2657416的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-10-25 10:03
学习啦
学习之中
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1992 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 63698 分
在线时间: 735(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-10-25 14:35
可以的,看你的应用
  • Pages: 2/2     Go
