丰收
求助Y/△启动的问题
Pages: 2/3 Go
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
12楼
发表于: 2012-10-22 08:44
这个根据电机的绕组电压决定,你说的是220V的绕组电压,接220V接三角形,接380V接星形。
tengdewu
工控人好辛苦
154 个
298 点
875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的
13楼
发表于: 2012-10-22 20:47
220V时接三角形,380V时接星形,这样保证绕组的相电压为220V
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
14楼
发表于: 2012-10-22 22:36
是不是只要是Y形,就接380V,三角形就接220V
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
15楼
发表于: 2012-10-22 22:55
铭牌是220 /380,Y/△
就是 Y接法是三相220,三角形接法是380
最后的问题不能一概而论,大电机有Y形启动,三角形运行
变频带动的也不一样
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
16楼
发表于: 2012-10-22 23:20
这么个问题,乱答一气。
两种接法相电压不变,接3相380就是,需Y/△转换。
220 /380指的是Y接法线电压220V,三角形接法线电压380V。
还是不太懂的,是不是基本都是Y星接380V的,三角形接220V的电压啊?
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
17楼
发表于: 2012-11-01 15:52
简单问题复杂化
sjq1976
31 个
152 点
2119 分
在线时间: 45(小时)
查看sjq1976的
18楼
发表于: 2012-11-01 16:27
八楼的正解,你仔细看看电机铭牌,电压380/220接法Y/△还是电压220/380接法Y/△,是看错了还是什么?
dxc1234567
25 个
177 点
525 分
在线时间: 19(小时)
查看dxc1234567的
19楼
发表于: 2012-11-01 21:19
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
20楼
发表于: 2012-11-01 21:33
针对你这电机星形一定要接三相380,三角接三相220的。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
21楼
发表于: 2012-11-01 21:46
其实只要明白这种标记的方法是表示每相绕组的耐压是220V就OK了,220:△;380:Y!!!
23 个
138 点
970 分
在线时间: 34(小时)
查看503698824的
22楼
发表于: 2012-11-01 22:18
越来越糊涂了,三相电动机接220和380应该都可以吧,只是启动的时候不一样吧,当接星形时应该是属于降压启动,380是全压启动,所以有所说的Y-△降压启动吧。单向的就应该是220的吧。 请各位大侠指点我的理解是对是错
nxlwdg
30 个
116 点
611 分
在线时间: 91(小时)
查看nxlwdg的
23楼
发表于: 2012-11-05 22:56
Y/△启动是中、大功率电机降压启动的一种,启动时是Y接法,线圈是220V,以减小启动电流,十几秒后转为△接法,线圈是380V。
Pages: 2/3 Go
求助Y/△启动的问题
