电脑
求助Y/△启动的问题
Pages: 1/3 Go
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-21 20:33
电动机接法是Y接法是不是只能接380还是只能接220v,同样△接法是不是只能接220还是只能接380v
协手闯天下
264 个
2333 点
2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-10-21 20:49
看你电机额定电压是220v还是380v
黎明
准备充电,再出发!
145 个
2654 点
3331 分
在线时间: 128(小时)
查看黎明的
发表于: 2012-10-21 20:54
电机额定电压是380的话,改为△接法可以接220v
powerwave
78 个
216 点
1933 分
在线时间: 52(小时)
查看powerwave的
发表于: 2012-10-21 21:37
小功率电机一般Y接380 △接220 ,大功率电机 Y接380降压启动 △接380正常运行
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-21 21:46
我现在接的是一个油压泵,他现在的铭牌是220 /380,可以Y/△。他现在的电动机接法是Y形接法,要求是接220V的电压。我们提供的是380V电压,是不是要改成△接法后才能接380V电压?
工控—魔术师
登天路,踏歌行
202 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
一般接额定电压 不管是三角形 还是星形 只有小功率的三相电机改220 不过这样损耗大
会当凌绝顶,一览众山小
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-21 21:48
我那电动机功率是3.7KW的,为什么Y形接法要求接220V 电压呢??
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-21 21:52
客户现在要求接380V 的电压,所以我现在该怎么改?是不一开始Y星接法改成△后再接380V电压?
wj1234566902
27 个
151 点
5018 分
在线时间: 208(小时)
查看wj1234566902的
发表于: 2012-10-21 22:18
额定电压380V接星形,额定电压220V接三角形,你只能接星形。电机接星形的电压要比改接三角形高,反之电机接三角形要比改接星形低,一般系数为(380/220),变高为乘,变低为除,如380V接星形改接三角形为380/(380/220)为220V。如220V接星形改接三角形为220/(380/220)为127V。如380V接三角形改接星形为380x(380/220)约为660V.
[ 此帖被wj1234566902在2012-10-21 22:52重新编辑 ]
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-21 22:33
兄弟,我现在的油压泵一开始是星形接法,要求接220V的。但我现在需要接380V的,而且铭牌也允许接380v的,只是需要修改下,求解啊
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2012-10-21 22:36
要求接380V
郑旭东
21 个
991 点
985 分
在线时间: 58(小时)
查看郑旭东的
发表于: 2012-10-22 00:00
晕死,简单的一个事,被你整复杂了,在电动机星型接法时你就接三相380,这不就完了,电机三角型接法就接三相220的,是针对你这电机啊
[ 此帖被郑旭东在2012-10-22 00:05重新编辑 ]
Pages: 1/3 Go
求助Y/△启动的问题
